Не заводится, стартер не крутит (щелкает), с толкача тоже не запускается
 27 июля 2025     Hgtfsgni7rsg     1 042     6
Всем здравствуйте. Калина 1, мотор 1,4. 16 кл.
Авто не заводится ни с ключа, ни с толкача. При толкании машина словно сама тормозит. Во время поворота ключа щёлкает, как будто сел АКБ, но АКБ в норме. Стартер не прокручивает. Что может быть? Куда копать?
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_106348 https://t.me/ladaonline/13852
  1. Было похожая ситуация на другом автомобиле (не лада), причина была в том что бендикс стартера при запуске двигателя выскочил и застрял (заклинил) в маховике.
  2. Стартер смотрите. Сами же написали, что при запуске щелкает (втягивающее реле стартера), но не крутит. Если движок не клинанул, то только стартер.
  3. Гость Сергей
    27 июля 2025 21:42
    При неисправности датчика каленвала, стартер крутит двигатель без проблем, только не запускается. Если дпигатель в ручную проварачивается, возможно проблема со старьером или отвалился провод между кузовом и двигателем. Попробуйте соеденить проводом от места,куда прикручивается провод идуший от минусовой клемы аккомулятора к любому болту на двигателе. Провод должен быть сечением не менее 4-6 квадратоо, чтобы небыло пожара.Если стартер начнет работать,то нужно искать,где пропал контакт.
  4. Гость Сергей
    27 июля 2025 18:20
    А мотор не заклинил ?. Поднимите домкратом переднее колесо, включите 5 (если нет 4) передачу и попробуте руками прокрутить колесо, если невозможно прокрутить, то привет двигателю.
    1. Незнаю, но колесо проворачивается. Может датчик положения коленвала?
    2. При дпкв, крутит впустую, но крутит!
