Стартер крутит, но двигатель не заводится, ошибок нет
 29 января 2020     AlexN     2 754     5
Погода влажная, около нуля. Стартер крутит быстро, но двигатель не заводится, Check Engine не горит. Где найти пошаговую инструкцию (чек-лист), что в какой последовательности (и как, чем) необходимо проверять, чтобы обнаружить неисправное звено/деталь/элемент?
  1. Спасибо за список!
    Бензонасос слышно - при повороте ключа включается, через 10-15 сек выключается.
    Давление в рампе посмотреть не удалось. Расположение контрольного штуцера, мягко говоря, малодоступно.
    Никаких доп. сигнализаций и прочего не установлено.
    После суточного простоя:
    1. Первый поворот ключа без запуска - проверка бензонасоса по звуку (есть).
    2. Второй поворот ключа - снова слышу бензонасос, через 3-4сек пускаю стартер.
    3. Под конец работы стартера (3-4сек) услышал "схватывание". Но не запустился.
    4. Выключил зажигание. Жду 15-20сек.
    5. Поворот ключа, пауза, пуск стартера длительный. Двигатель не схватывается. Чуть придавливаю педаль газа. Двигатель не схватывается. Делаю несколько активных движений педалью газа. Слышу схватывания. Пытаюсь интуитивно найти такое положение педали, где схватываний становится больше. Вроде нашел.
    6. Двигатель очнулся и находится как бы в постоянном режиме "схватывания" (по звуку). Тяжело ему (нехорошо).
    7. Поддаю педаль газа - двигатель ожил.
    8. Несколько раз поднимаю обороты и бросаю педаль - реагирует нормально.
    9. Слушаю машину. Холостой ход. Под капотом какой-то скрип чего-то вращающегося. Внимательно с освещением высматриваю источник - не нахожу. И не успеваю найти - звук прекратился через 1,5 - 2минуты (что-то прогрелось).
    10. Слушаю ХХ дальше. Время от времени слышу "провалы".
    11. Двигатель прогрелся до 80. Редкие провалы все равно есть. Чек не горит.
    12. Выключил и несколько раз снова произвел пуск. Запуск разогретого двигателя без замечаний.
    Готов выслушать дальнейшие рекомендации.
    1. а при какой температуре был запуск такой тяжелый?
  2. Тут основная часть причин: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-kalina/189-pochemu-ne-zavoditsya-lada-kalina-prichiny-neispravnostey.html
    Опишите подробней вашу проблему:
    1. Двигатель не заводится, даже не схватывает?
    2. Как часто происходит такая проблема?
    3. Проблема возникает когда двигатель прогрет или холодный?
    1. 1. Не схватывает.
      2. Впервые.
      3. Холодный двигатель.
    2. Нужно проверить, работает ли бензонасос, поступает ли бензин, есть ли искра.
      Если есть доп.сигнализация, проверить не блокирует ли она запуск.
      Проверить датчик положения коленчатого вала.
