Не заводится на горячую, даже не схватывает
 03 февраля 2020     dolor.raul     5 447     8
Здравствуйте! Калина периодически отказывается заводиться. К примеру, приезжаю к магазину, через несколько минут выхожу, стартер крутит, насос качает, но двигатель не заводится, даже не схватывает. Постояв несколько минут заводится и плавают обороты пару раз и все становится хорошо. ВВ-провода и свечи новые. В чем может быть причина?
  1. У меня точно такая ситуация калина 1 хэтчбек на горячую не заводится вопше, потом остынет заводится с пол пинка подскажите в чем причина пожалуйста
  2. У меня аналогичная ситуация. 16клапанник, из магазина выходишь и периодически не запускается сразу, либо не с первого раза, либо пока газульку не нажмешь.
  3. Рудольф Попелюк
    Рудольф Попелюк
    3 февраля 2020 20:45
    Форсунки протекают.
    1. Визуально течи нет, да и запах бы наверно стоял бензина в салоне.
    2. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      4 февраля 2020 14:07
      Вы не поняли. Клапана форсунок протекают, а не уплотнители. Бензин, пока давление в рампе держится, капает в цилиндры на заглушенном двигателе и заливает их. Если не заводить долгое время, то бензин стечет через кольца и на холодном запуске всё будет нормально (за исключением постепенного разжижения масла), а если заводить на горячую, то получатся все прелести залитых цилиндров до тех пор, пока их не продует.
    3. Благодарю за развернутый ответ! Лечится заменой форсунок как я понимаю? И чем чревато так ездить?
    4. Гость Константин
      Гость Константин
      5 сентября 2025 10:05
      На горячую бенз будет быстро испарятся. Причина не в этом, надо сканом проверять. Там слишком много датчиков из за которых может возникнуть подобная ошибка.
  4. модуль зажигания и ДТОЖ проверьте
