Подключение teyes к кнопкам штатной магнитолы
 13 марта 2020     r.vorobyev     1 577     2
Имеем Калину со штатной ММС и мысли о Teyes на 7 дюймов, которая аккурат должна встать вместе штатного экрана. Так как она полностью заменит ММС задался вопросом, можно задействовать кнопки от штатной ММС для управления новой, как кнопки на руле.
    1. Дак продавец тут причем? В ГУ есть возможность обучения и подключения кнопок на руле. Я имею ввиду использование кнопок на штатной панели ммс2192. Вопрос как это технически реализовать и возможно ли.
      ГУ если я правильно понял получает сигнал с кнопок по двум проводам а каждая кнопка на руле имеет свое сопротивление и по нему как раз ГУ понимает какая начала.
      Может кто разбирал ММС и знает как там кнопки реализованы, если по тоже схеме, то особых сложностей не должно быть как я понимаю.
