Не заряжает АКБ, генератор исправный
 13 июня 2020     Nureke     539     1
Такая проблема, аккумулятор на Калине не заряжает. Генератор отремонтировал, поменял реле напряжения, установил, но все равно нет зарядки. Что странно тестером, когда хочу проверить, подношу щупы - тестер глючит! Отхожу от аккумулятора - тестер нормально работает. Генератор после ремонта проверял дважды на стенде, показания хорошие!
  1. Проверьте надежность подсоединения колодки жгута проводов и клеммы «плюсового» провода к генератору. Обратите внимание, что провода могут быть оборваны или обломаны внутри изоляции.
    Проверьте надежность подсоединения проводов к клеммам АКБ.
