При полном повороте руля ЭУР перестает работать
 20 июня 2020     Михаил Зяблов     1 234     4
В общем, раньше на Калине 1 при полном повороте руля переставал работать ЭУР. Решалась проблема путём выключения и включения зажигания - ошибка гореть переставала и ЭУР снова работал. Сейчас при таком же поворота руля до упора ЭУР полностью перестал работать и даже после перезапуска машины.
  1. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    24 июня 2020 12:39
    Была аналогичная проблема на Приоре. Сначала также, при повороте руля до конца влево-вправо, раздавался стук, появлялась ошибка на приборке Неисправность ЭУР. Первое время помогал перезапуск двигателя (вкл.-выкл. зажигания), потом и он не помогал. Ошибка была в замыкании фазных обмоток. Итог - замена на новый ЭУР.
    1. Михаил Зяблов
      Михаил Зяблов
      20 июня 2020 19:47
      На ошибки не смотрел
    2. Elm327 можете подключить и с помощью смартфона посмотреть
