Плавает стрелка тахометра на холостом ходу, двигатель при этом не меняет обороты
 17 июля 2020     Сергей Anatolevi4     3 278     11
Столкнулся на Калине с такой проблемой, на холостом ходу плавает стрелка тахометра от 300 до 1000 об, при этом двигатель работает ровно, ни каких помех, троений нет. При движении с любой скоростью, на любой передаче и накатом наблюдаются такие синдромы, - спидометр и тахометр синхронно показывают разные показания, т.е двигаясь со скоростью 60 км/ч спидометр плавает от 40 км/ч до той скорости авто с которой реально двигается автомобиль, т.е 60 км/ч, и тахометр показывает то больше, то меньше.
Датчик скорости менял. Что может быть?
  1. Ильясов Бауыржан Сарсенбаевич
    30 июля 2024 18:06
    Здравствуйте меня проблема, датчик массовая воздух теперь чём проблема?
  2. Гость Игорь
    Гость Игорь
    21 сентября 2020 20:04
    Чуть колышется стрелка тахометра на хх. Дымогенератор подключали, утечки нет. Что может быть? Восьмиклапанный 87.
    1. Гость Сергей
      22 сентября 2020 05:47
      Попробуй приборную доску на разборке подключить бесплатно, если нет изменений, то по датчикам копать
  3. Гость Сергей
    24 июля 2020 13:26
    Решено.... Заменил приборку и все..
    1. спасибо, что написали о решении проблемы
  4. Sergey Anatolevi4
    Sergey Anatolevi4
    19 июля 2020 10:52
    И еще прикол по приборке.....При включении зажигания датчики температуры и топлива как положенно отклоняются, но при пске стартера падают, потом востанавливаются в течении двух секунд....И тест не работает.
  5. Сергей Anatolevi4
    Сергей Anatolevi4
    17 июля 2020 20:02
    буду искать донора,,,спасибо......
    по лечению отпишусь.....
  6. Гость Сергей
    17 июля 2020 14:34
    Диагностика показала все в порядке, ни чего не плавает, обороты в норме
  7. А если подключить elm327 и смартфоном подключиться к ЭБУ, в приложении тоже будет показания оборотов и скорости плавать?
