Ошибка 0171. Большой расход топлива, плавают обороты, глохнет
 22 ноября 2020     Maxa     2 720     2
Ларгус, 11189 двигатель
Ошибка 0171. Большой расход топлива (газ/бенз), плавают обороты, глохнет.
Куда капать?
  1. Код Р0171 Система топливоподачи слишком бедная
    Код P0171 заносится, если:
    - двигатель работает;
    - управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу датчика кислорода (значение параметра "Признак работы в зоне регулировки по сигналу управляющего датчика кислорода" = Да);
    - активизирована функция адаптации топливоподачи (значение параметра "Базовая адаптация смеси" = Да);
    - значение параметра "Параметр адаптации топливоподачи на частичных нагрузках" выходит за верхний предел допустимого диапазона (больше 1,25).
    Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.
    Описание проверок
    1 Анализируется диагностическая информация.
    2 На работающем двигателе с помощью диагностического прибора имитируются условия возникновения неисправности.
    3 Проверяются системы и узлы, неисправность которых может привести к возникновению кода.
    4 При проведении повторной проверки №2 после устранения возможной причины неисправности значение параметра "Текущий коэффициент коррекции длительности импульса впрыска топлива по сигналу датчика кислорода" не должно выходить за пределы диапазона 1±0,1.
    Диагностическая информация
    Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих
    неисправностей:
    Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и
    контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество
    соединения контактов с проводом.
    Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том, что отвод к датчику не касается элементов системы выпуска отработавших газов.
    Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений. Если жгут внешне в
    норме, пошевелить соответствующую колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями диагностического прибора.
    Ненадежное заземление контроллера. Проверить надежность присоединения проводов жгута системы зажигания к блоку цилиндров. Убедиться в отсутствии загрязнения контактов.
    Деградация УДК. Заменить УДК.
    После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.
    1. Гость Юрий
      Гость Юрий
      22 ноября 2020 17:42
      В первую очередь посмотреть состояние проводов, обеспечивающих соединения с массой.
      Во вторую - проверить воздушную гофру на предмет подсоса воздуха.
      В третью - промыть дроссельную заслонку.
