Быстросъем трубки топливной магистрали, как он работает?
 26 октября 2021     Gennady     7 964     4
Здравствуйте. Лада Ларгус. Как этот разъем разъединить топливной магистрали разъединить?
  1. Вообщем не нужно на эти фиксаторы давить, нужно сжать трубки, после чего эти фиксаторы отвести назад в сторону салона автомобиля и разъединить.
  2. Спасибо. Всё так и делал, но так и не смог раз соединить. Решил уточнить может именно на этом разъеме есть какие-то тонкости. Попробую ещё.
    1. Просто с первого раза не получается, т.к. на трубке резиновое кольцо и сидит она очень плотно. Поэтому для сдвига лучше использовать какой-то инструмент в качестве рычага: самый лучший вариант - пластиковая лопатка или шлицевая отвертка
  3. Нажать на обе защелки и разъединить. Для начального сдвига можно вставить отвертку между фланцами, нажать на защелки и легонько надавить на отвертку.
