Лада Тревел 2024г.в.
Расход моторного масла 750гр на 1000км,
Что думаете, неисправность?
Да не, это похоже норм. С новья сам в это наступил. Когда замыргал индикатор давления...сунулся а масло ни минимуме. Долил. И доливал. Расход примерно как у Вас. Но сечас, по мере приближения к 3000 начал падать. Официалы на ТО-0 (ездил на 2000) тоже предупредили, что первое время контролируй масло. Жрет как не в себя. Но потом устаканится. Так что видимо не повод для паники... Масло в магазинах вроде есть.
Мне мотор заменили , задиры.
Расскажите подробнее про этот случай. У меня тоже есть задиры офицалы говорят, что это норма. И расход масла есть при пробеге 17000 на 1000 км 300 грамм. Задиры заметил на пробеге в 10-12тыс км.
Сейчас так же расход масла есть, на новом моторе, тоже грамм 300 на 1ткм. Забил. Бесполезно менять мотор, авто менять надо.
Замена мотора. Задиры.
у меня на обкатке тоже так было.не помню километраж.но резко повысился расход. потом успокоилось.на 50летний мотор повесили 1.5 тонны + тугая трансмиссия.+нашараша.я год не вылазил от киллеров.то там--то там.отнекивались всяко. потом обрадовались.пробег превышен был немного.пнули с гарантии. да и там если не агрегат(а это всё таки редко)--то себе дороже.
ОД Сатурн Челябинск, на обращение по расходу масла ответил, не важно, что свеча одного цилиндра в масле и нагаре, продолжайте ездить до 7500, потом смена масла +еще 1000км и смотреть будем. В общем бред какой то. Явная неисправность, разговор, как со стеной.
Открутил свечи сам (ДЦ игнорил просьбу проверить компрессию, свечи) на свече 3 цилиндра масло и нагар. Остальные чистые, как новые.
Gans у меня таже проблема нагар на свече третьего цилиндра. А форсунка третьего цилиндра чистая без нагара (возможно пропускает). Проблему нашел?
Замена мотора, задиры.
Были и есть 4 Шеви Нивы( последняя переходная Нива 20 г). Никогда не доливал ни грамма масла. Но был один случай. Не буду описывать клоунаду с дилерами. Совет. Замените Фильтр масляный. Лучше всего поставить Ливны или оригинал Манн. Увидите тогда что проблема в фильтре.
Конечно очень много , если обкатка пройдена. У меня было две шнивы и никогда не было такого жора масла - максимум 1л на 15000км до следующего ТО. Но у меня стиль езды спокойный )))
нет.....не норма, но!!!!
осмотрите на предмет течи, если все ОК, то:
Меняйте масло и контрольный пробег 1000км (при обращение на ДЦ, если а/м на гарантии)
Замер расхода масла после 7500км, Вот так, говорит ВАЗ, до этого не регламентируется расход масла.
ДЦ Сатурн Челябинск, предложил промыть промывкой двигатель, протяжка всех болтов, регулировка угла установки колес.
Конечно неисправность, раковина при отливке. Такая ситуация была у моей коллеги, диллеры ее отшивали, говорили норма, доливай масло, в итоге после года мучений, она написала претензию, провели вскрытие, а там раковина, в итоге замена двигателя
В руководстве по эксплуатации автомобилем указано, что предельно допустимый расход масла 0,5л/1000 км.
При работающем двигателе расход моторного масла – нормальное явление. Величина расхода масла зависит от стиля вождения автомобиля и определяется нагрузкой на двигатель и частотой вращения коленчатого вала.
В начальный период эксплуатации расход масла несколько повышен.
