Всем привет! У меня проблема… Купил Приору с двигателем ВАЗ 21126, на прогретом двигателе плавали обороты от 780 до 1120. Накурили двигатель, поменяли РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ, дроссель, накурили двигатель и устранили все возможное подкосы воздуха, заменили свечи и катушки, заменили косу катушек зажигания, температурный датчик. Поменял мозги, стояли Бош, поставили Январь 7.2, прошили под евро2. Комп никаких ошибок не видит! Сканер показывает отличные показания по всем датчикам.
Проблема не исчезла, а наоборот прогрессировала! Раньше обороты начинали плавать при нагреве до 90 градусов, теперь начинают плавать от 50, при чем с увеличением температуры увеличивается и полка плавания оборотов ХХ!!! При долгом простое на холостых оборотах доходит до того что машину трясёт и загорается датчик давления масла! Подскажите что делать??? Устал мучаться с ней… может кто сталкивался! При сильных волнах на РХХ по сканеру поднимает шаг от 60 до 120, но при перезапуске первые секунды до появления плавания показания шагов 36-39. Куча денег уже в ней! СПАСАЙТЕ!!!!
