Как только на улице минусовая температура, Приора ночь простояла, заводишь - заводиться с пол тычка, потом стоит секунд 15-20 и резко глохнет без перебоев оборотов. Ошибка Р1602 обрыв напряжения борт сети. Заводишь снова, все заводиться и только если держишь акселератор до 1500 и греешь машину до 60-80 пропадает заслушиванием машины и работает в нормальном режиме. Поменял уже очень много, проверял на наличие пропуска воздуха, все хорошо и герметично. Уже не знаю куда лезть. Может кто-то сталкивался? Только при минусах так. Подскажите пожалуйста.
