Троит при первом запуске
 16 августа 2022     Никита Юрьевич     1 516     5
Лада Приора. Ситуация такая, на холодную завожу, работает как на 3 цилиндрах и мигает чек. Глушу и завожу заново. А если немного подкинуть оборотов секунд на 10-20, то работает лучше. На горячую работает нормально.
Свечи менял, катушки живые... Куда копать??
  1. Попробуй копнуть в сторону уплотнительных колец форсунок и ресивера.
  2. Гость Алексей
    16 августа 2022 13:04
    Нормальное явление для шеснаря, на вестах и грантах 21127/129 тоже при запуске любят мальца потроить.  Если чек не вылезает, то все ок.
  3. Возможно форсунка течет или воздух неучтенный. Давно прокладки впускного трубопровода меняли?
  4. А номер ошибки какой? Диагностику делали?
