Не стабильная температура ОЖ
 03 декабря 2022     Алексей Крастовский     368     5
Братцы, помогите. Приора 2012г.
Не держит температуру. Диапазон от примерно от 70 до 100С. На каждом перекрёстке включаются винты. На ходу температура уходит в них. Давит антифриз.
Поменял: крышку расширителя, все датчики, термостат, антифриз, помпу. Проблема не ушла.
  1. Гость Николай
    Гость Николай
    9 мая 2023 20:36
    А если всего этого нет ни пузырей все норм но температура все равно поднимается, летом 95-97, а то и 101 и включается вентилятор
  2. Гость Виталий
    Гость Виталий
    5 декабря 2022 17:14
    Явно давление повышенное, раз давит антифриз.
  3. Спрошу тут чтоб темы не создавать.
    Сомнения обуяли меня с приходом холодов ) Какая нормальная температура ож при езде по трассе в мороз ?? У себя наблюдаю 77-79 градусов (картонку не ставил ))) это через elm car scanner.Двиг 1.8 не порали термостат сменить ?Не наблюдали у себя какая температура по elm ,а не на приборке ?
    1. На трассе в мороз температура двигателя = температуре открывания термостата, должна быть 85+-, меньше значит устал термостат.
  4. Нужно проверить наличие пузырей в расширит еле. Лутше вдвоём - один смотрит, второй давит на газ. Если при прогазовке с расширителя валом пойдут пузыри - про бита прокладка между блоком и головкой
