Всем привет, Лада Приора.
Не работает 2 цилиндр на холодную, машина минут 10-20 проработает, заглушишь, заново запустишь, чек гаснет и все работает идеально на более менее прогретом двигателе 75-80 гр.
Катушка новая, свечи в хорошем состоянии.
Также проблема такая: на холостых оборотах двигатель нагревается до 104.5 градусов, после включается вентилятор и температура сбивается до 90 градусов, и так по кругу именно на холостых. При движении температура выше 89 не поднимается.
Промывал систему охлаждения, антифриз новый, патрубки новые, бачок, крышка бачка новые, датчик температуры в термостате новый, термостат новый и помпа тоже новая. Термостат прамо, помпа Тза поверфулл.
В чем может проблема троения на холодную и перегрева двигателя на именно холостых?
