Приборная панель жила своей жизнью. Пропадала подсветка, индикатор дальнего света, иногда вовсе отказывалась подавать признаки жизни. Ну и куча других приколов.. Приора конец 12го (Can шина есть).
В общем разобрал, снял щиток, выяснилось, что нет зеленого фиксатора и сама колодка просто в щепки.. Стенки все сломанные, пины торчат. (Видимо предыдущий владелец был не особо аккуратный). Понятное дело колодку придется менять, эту не восстановишь, ставить обратно не вариант.
Заехал на авторынок - новых нигде нет. На разбор пока не успел. Решил временно попробовать подкинуть ее напрямую (от проводов колодки сразу в щиток), раз уж колодку родную не вернуть - срезал по одному проводу и припаял на прямую. Единственно, вывел другие провода от щитка (для удобства) и через них уже припаивался к проводам колодки.
Грешу еще на то, что у них сечение немного меньше, чем у родных. Нигде ничего не перепутал, перепроверял раз сто все провода. Горят все индикаторы, аккумулятор, масло, АБС. Работает показатель уровня бензина. Не работает тахометр, спидометр и температура. На экране, где должен быть пробег - ErrCan.
