Добрый день.
Приора 2013 года. Проблема в иммобилайзере.
Была проблема - начинаешь заводить, а ничего не происходит. Только пищит иммобилайзер. Проходит от 5 секунд до 30 минут и опа, начинает работать насос топлива и всё заводится.
Прошил мозги - отключил в них иммобилайзер. На замке зажигания - также отключил датчик обмотки иммобилайзера. Сброс аккумулятора - бесполезен. Сброс ошибок - тоже. Пробовал оба ключа - реакция одинакова (может завестись, а может и нет).
На панели видно, что значок иммобилайзера мигает 25 раз, что мол ключ не запрограммирован. Но проблема никуда не исчезла. Может месяц заводиться без проблем. Но в самый неподходящий момент - раз, и снова ничего не работает.
Может кто сталкивался? Куда искать?
