Толчки при переключении с 3 на 4 передачи АМТ
 21 февраля 2016     Валерий Палыч     3 684     14
Здравствуйте! Бывает при перключении с 3 передачи на 4 ощутимый пинок, как- будто на ухабе тряхануло. И коробка подвывает ощутимо при трогании с места и при перключениях. Что делать?
  1. Здравствуйте, прошу не ругать за возможный повтор темы.
    Совсем недавно владею данным авто, а точнее чуть меньше недели и 1000 км пробега. Проблема в том что при выезде от ОД на новом автомобиле выпуск 26.06.2019г. Сразу же сталкнулись с не одекватной работой АМТ, вела она себя так как будто постоянно бросаешь сцепление на механике, то есть дергалась, клевала, тупила, газовала и.д. Грешил на неопытность с обращением, ну думаю ладно время покажет. Тем более что в отзывах о таком читала. Проехав около 40 км по городу ни чего не изменилось. Решила прокатиться к родственникам примерно 700 км туда и обратно. Стало намного лучше в плане предсказуемо ти и включения передач уже не так тормозил машину просто чувствоволось что включается сцепление, вроде нормально, НО ПОЯВИЛИСЬ ПЕНКИ КАК НА ПОДГУЛЯВШЕМ АВТОМАТЕ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ С 1 НА 2 ПЕРЕДАЧИ. причём чем плавней хочешь ехать тем отчетлевей их стало слышно. При более мение динамично езде пенки почти не чувствуют я, на понижение все просто супер как будто не робот а вариатор, проблема именно с переключение с первой на второй и ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ С А НА RИ ОБРАТНО, последнее в месте лёгкими подергиваниями появилось только сегодня. ОД говарит понаблюдайте - идёт привыкание АМТ ко мне. Судя по адекватности она привыкла ну начала пинаться. Подскажите стоит ли волноваться?
  2. lairil, данной информацией не обладаем.
  3. Вы написали "Запуск процедур обучения осуществляется с помощью диагностического прибора в режиме "Доп. испытания – Обучение" или по определенному алгоритму самообучения в процессе эксплуатации автомобиля." . А какой алгоритм самообучения? Спасибо.
  4. Наездил на Ладе с АМТ (на Приора и Веста) больше 40 000 км.
    Вывод : Первая передача переключается с задержкой или не вовремя,
    только в режиме " ученик за рулём " первая включается при очень плавном
    (овощном) разгоне правильно.
    Ни кто вам этот недостаток не исправит , просто некому , да и нечем.
    Конструкторы об этой проблеме знают, но при каждом новом обращении к ним
    делают вид , что это какая то невиданная доселе неисправность.
    На самом деле у них нет решения этой проблемы, если даже они перепрогамируют блок управления актуаторами, один косяк уменьшится , но обязательно ухудшится при переключении другой режим.
    После вам все мытарства надоедят и будете ездить с этими недостатками.
  5. Валерий Палыч, АМТ подстраивается под новый стиль вождения за несколько десятков км. в городе. В любом случае коробка не должна доставлять неудобства, толчки не должны сильно ощущаться.
  6. Валерий Палыч
    Валерий Палыч
    28 февраля 2016 11:22
    а если на авто попеременно ездят два человека? спасибо!
  7. Валерий Палыч, АМТ является адаптивной и имеет 26 карт переключений, которые постоянно интерполируют между собой. То есть, в зависимости от характера управления (как водитель работает с педалью газа), система выбирает подходящую карту и выполняет переключение в нужный момент. В любом случае АМТ включит передачу только при достижении минимально возможной скорости для данной передачи.
    Вы проехали более 2000 км, за этого времени было вполне достаточно.
  8. Валерий Палыч
    Валерий Палыч
    26 февраля 2016 20:27
    и ещё вопрос до какого времени может длится алгоритм самообучения может я зря грешу на отсутствие калибровке "робота"
    в общем нам дали понять, что мы ничего не понимаем и что идёт обучение "робота", а до какого времени будет это обучение не сказали. спорить с ними бесполезно. "Бипек Авто" монополисты на рынке Лада в казахстане, придётся искать мастера на стороне, но боюсь пролечу с гарантией
  9. Валерий Палыч
    Валерий Палыч
    26 февраля 2016 19:45
    спасибо Вам большое, только там нас и слушать не станут. "Бипек авто" монополист на рынке в Казахстане по Ладе, они диктуют условия. Придётся искать мастера на стороне, но боюсь с гарантией пролечу.LadaOnline,
  10. Валерий Палыч,
    Похоже, что ваша АМТ просто не откалибрована. Вот выдержка из технической инструкции:
    2 Процедуры обучения (калибровки) АМТ
    После замены элементов АМТ (КУРКП, АПП в сборе с АВП, АВС, коробки передач, сцепления), а также после снятия / установки актуаторов необходимо выполнить соответст-вующие процедуры обучения.
    В процессе обучения измеряются и сохраняются в памяти КУРКП значения конечных положений актуаторов, необходимые для корректного управления включением сцепления и переключением передач.
    Внимание: При работе необученной АМТ возможны сбои в работе сцепления (толчки, проскальзывания), пропуски передач при переключении, затрудненность запуска двигателя и т.д.
    После выполнения процедуры обучения выключить зажигание не менее чем на 60 с для сохранения калибровочных значений в памяти КУРКП.
    Если процедура обучения прервана, то необходимо проверить условия выполнения и повторить процедуру обучения.
    Состояние обучения АМТ отображается с помощью диагностического прибора.
    Просите письменный отказ от помощи и обращайтесь в вышестоящие инстанции.
  11. Валерий Палыч
    Валерий Палыч
    26 февраля 2016 10:58
    толкаться начала с 200 сейчас -2600
  12. сколько километров продолжается такое поведение коробки?
  13. Валерий Палыч
    Валерий Палыч
    25 февраля 2016 17:37
    обратились. Помогли добрым советом. Сказали, что "робот" адаптируется к манере нашей езды. Диагностику не делали. у них она платная. Почему?LadaOnline,
  14. добрый день
    обращаться к персональному менеджеру
    пусть выполняют диагностику коробки
    о результатах отпишитесь пожалуйста
