Звуковой сигнал при работе круиз-контроля
 15 сентября 2020     gillovny     2 921     5
Добрый день! На Весте Кросс при включении круиз-контроля на 4-ой скорости и 60-80 км/ч бывает одиночный звуковой сигнал, который напоминает сирену скорой помощи. Ничего не меняется, круиз работает, все в норме. Примечательно, что на 5-ой скорости никогда такого не бывает. Было предположение, что этот сигнал - как напоминание, что требуется более повышенная передача. Но в таком случае он бы был и без круиза. В руководстве по эксплуатации тоже ответ не нашел. Буду благодарен за ответ!
  1. Рудольф Попелюк
    Рудольф Попелюк
    15 сентября 2020 11:03
    Этот сигнал означает, что круиз-контроль не может обеспечить стабилизацию скорости в данных условиях на данной передаче. Обычно это бывает при крутом подъеме или спуске, движении по снегу или песку. Если не предпринять действия после сигнала, то круиз-контроль может отключиться.
    1. Спасибо за ответ! Если не затруднит, можете подробнее написать, какие именно действия необходимо предпринять (если это возможно сделать в 2 словах)? Или дать источник, где можно ознакомиться с этим. Всегда был за рулём классики и не особо знаком с техникой вождения при круизе. Для меня это новинка..))
    2. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      15 сентября 2020 23:58
      Передачу понизить. На высоких передачах круизу крутящего момента двигателя может не хватать для удержания скорости.
  2. Гость Денис
    Гость Денис
    15 сентября 2020 08:33
    Как можно не сопоставить, что эта "сирена" звучит при движении на круизе под горку? Этот сигнал означает превышение заданной скорости на определенную величину. На уклоне автомобиль движется накатом под действием собственного веса и ранее набранной скорости, на пятой передаче торможение двигателем проявляется слабее, чем на четвертой, поэтому "сирена"звучит чаще. Вы просто пока еще не столкнулись с таким уклоном, когда торможения двигателем для сохранения заданной скорости не хватит и на четвертой передаче =)
