Магнитола и прикуриватель работают только после прогрева
 19 октября 2020     aeroshin     1 463     5
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи с очень странной проблемой...
На Весте 2017 года магнитола и розетка прикуривателя стали включаться только по прошествии какого-то времени после запуска авто (около 5 минут). Мне кажется это связано с температурой салона (но это не точно).
Предохранители все целы, реле К8 при повороте ключа в первое положение на непрогретой машине не щелкает (на прогретой щелкает).
Просто заводишь машину и прикуриватель с магнитолой не работают. Машина прогревается, щелкает реле К8 и всё работает как надо. Пока машина не остынет..
Не пойму в чем причина и как это связано с температурой.
Судя по схеме за управление реле К8 отвечает блок BCM.
  1. Если не победили проблему, посмотрите проводку от блока предохранителей в сторону магнитолы и прикуривателя. У меня икс рей, в холод переставал работать переключатель света и были проблемы с дворниками, после прогрева - все начинало работать нормально. В общем долго все рассказывать, потрачена куча нервов и времени... В итоге нашел неисправность, был плохо обжат провод выходящий из блока предохранителей на питание доп блока кузовной электроники. Выход после предохранителя. Предположу что у вас что-то подобное.
  2. Гость Serge
    Гость Serge
    19 октября 2020 15:40
    3 года машине. Может аккум устал?
    1. Да вроде не похоже, крутит бодро, после простоя сигнализация показывает 12.7 В
    1. Менял местами с реле бензонасоса. Бензонасос все также работает, АСС нет
