Пропала тяга, ошибок нет
 30 октября 2020     Петр Сам     16 698     10
На Весте пропала тяга, ошибки нет. Фильтры поменял, компрессию проверил, подсоса воздуха нет, каталик удалил. Диагностику делал, все типа работает, а машина не едет, как-будто с прицепом полным обогнать целая проблема. Газ в пол, а результата почти нет, может кто что знает?
  1. Гость Александр Сергеевич
    5 ноября 2025 08:30
    Клапан магн. управления заслонками на впуске проверить и саму тягу...
  2. Возможно у вас выходит из строя первая лямбда (до катализатора), ELM нужно смотреть синусоиду, если прямая или синусоида очень проседает - под замену. У меня уже начала вылазить ошибка по лямбде, иногда, сброс ошибок помогал но не на долго. Ставить только оригинал, и только тот который стоит у вас (зависит от года производства).
  3. Андрей Власов_2
    Андрей Власов_2
    15 сентября 2021 08:29
    Проблемы с эбу. Сброс инициализации помогает временно.
  4. Расход топлива увеличился? Если да, при том раза в 1,5-2, то очень похоже на датчик детонации. Странно что ошибки нет, при диагностике должна быть.
    1. В меня такая проблема что нужно делать ? Точно ли это датчик детонации ?
    2. Когда стоит на холостом как будто щас заглохнет , захлебывается .
    3. То что это одна из причин точно. Если это датчик детонации то диагностика покажет
      Р0325 Обрыв датчика детонации
      Р0326 Датчик детонации, сигнал выходит за допустимые пределы
      Р0327 Датчик детонации, низкий уровень сигнала
      Р0328 Датчик детонации, высокий уровень сигнала
      дальше искать причину если это датчик то его заменить (проверяется проще всего заменой на заведомо исправный), также может причина в проводке, либо обрыв, либо замыкание между собой или на массу.
  5. Андрей Власов_2
    Андрей Власов_2
    14 сентября 2021 00:45
    Здравствуйте, решили проблему?
  6. RomanbI4 RomanbI4 Сегодня, 22:31
    0 Нравится
    Уважаемые, у меня Lada sw 1.6, 2019 г. В. расскажу вам пару моментов, на которые в первую очередь нужно обратить внимание! Под подклапонной крышкой нет ни прокладки, ни толком герметика! У меня помпа и ремень доходили до 140000. Машина работает 24/7, в первую очередь за лезьте в подклапанку, на витю рейнза проклейте, и патрубки вакуума замените, эффект на лицо.
  7. Вадим Чернявский
    Вадим Чернявский
    30 октября 2020 09:14
    У меня такое было. Бензонасос. На холостых нормально работает, а при начале движения тяги нет. При проверке давления в топливной рампе, на холостых было все нормально, только при движении с манометором в руках было падение давления до 0.
