Как смотреть видео на ММС во время поездки
 07 мая 2016     lairil     5 484     14
Как во время дальних поездок пассажирам просматривать видео на автомагнитоле? Спасибо!
  1. здравствуйте. какой формат и размер видео выбрать, чтоб на весь экран показывало? уже столько перепробовал... то по бокам обрез то сверху и снизу...
  2. Гость Сергей
    14 июня 2019 12:33
    временное отключение CAN-шины от ММС при помощи кнопки? У меня вопрос - там что в шине только один провод или несколько и без разницы какой резать? И куда приходит этот таинственный провод в машине и где его найти не снимая ММС? Этот момент почемуто не описан не на одном форуме (всё таинственно и покрыто мраком), как будто все переписывают этот вопрос с одного сайта на другой как папугаи. Если Вы пояснити я буду Вам благодарен
    1. Гость Сергей
      19 июня 2019 09:34
      Пач работает и резать ничего не надо.
  3. Здравствуйте. Не надо ничего прошивать, просто поставьте патч. https://www.drive2.ru/l/467991732273807797/, https://www.drive2.ru/l/467853193808708283/, https://www.youtube.com/watch?v=_hi3yJY9UnE У меня всё заработало с первого раза. При этом магнитолу можно включить и без ключа в замке зажиигания.
  4. LadaOnline,
    Как это делается, по шаговой можно узнать.
  5. Чтобы смотреть видео на ММС Весты во время движения нужно менять прошивку ММС на версию без блокировки видео в движении. Как вариант можно отключить ММС от CAN шины, будет видео работать, но навигатор не будет.
  6. Василий, вряд ли АвтоВАЗ пойдет на такой шаг. Ждите выхода прошивок для ММС. Как они появятся мы сообщим об этом на сайте.
  7. Василий
    Василий
    9 июня 2016 07:54
    Сделайте уже просмотр видео на ходу, при условии что спереди есть пассажир. Тем более что система видит что пассажир есть
  8. lairil, возможно с появлением альтернативных прошивок для ММС это можно будет изменить.
  9. При начале движения видео отключается в целях безопасности и остается только звук. Хотелось бы для пассажиров при дальних поездках чтобы видео работало.
