Плохо заводится на холодную, ошибка P0523
 05 января 2021     Яр Ярый     1 320     5
Плохо заводится на холодную, ошибка P00523
Здравствуйте! Веста 1.6 двигатель ВАЗ, чип тюнинг ММК. Стал чудить при заводе на холодную. Заводится нормально, но если газануть, обороты набирает, затем они падают до 400 где-то, двигатель чихает и дёргает, бывает глохнет. На прогретом все ок. По ошибкам выскакивала высокое напряжение по ддм P00523. Датчик заменён, картина таже. Адаптация дросселя эффекта не даёт. Куда копать, подскажите. Спасибо
