Ошибка по второму вентилятору охлаждения двигателя
 21 января 2021     Davbat     3 629     6
День добрый.
Купил поддержанную Весту 16 года.
Как оказалось прежний хозяин после ДТП поменял вестовский вентилятор охлаждения (их там 2шт) на тот, что стоит на XRAY (один побольше). После данного "тюнинга" горит ошибка по второму вентилятору. Можно ли как-то убрать ошибку или переделывать обратно под два вентилятора?
  1. Возможно в чем то ошибаюсь,т.к. раньше не сталкивался с Вестами и мало что про них знаю.
    1. Код Р0480 (Р0481) Реле вентилятора 1 (2), цепь неисправна
      Код Р0480 (Р0481) заносится, если:
      - двигатель работает;
      - самодиагностика драйвера реле вентилятора определила на выходе отсутствие нагрузки.
      Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.
      Описание проверок
      1 Проверяется наличие постоянной неисправности.
      2 Проверяется цепь питания и массы блока реле вентилятора.
      3 Проверяется цепь управления реле вентилятора на обрыв.
      4 Проверяется исправность блока реле вентилятора.
      Диагностическая информация
      В контроллере используется драйвер реле вентилятора, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления реле.
      Замыкание цепи управления на источник питания может быть определено в момент, когда контроллер выдает команду на включение вентилятора.
      Электродвигатель вентилятора может быть включен с помощью диагностического
      прибора в режиме "Активные тесты; Управление выходом реле вентилятора 1 (2) системы
      охлаждения".
  2. по каталогу вроде один вентилятор ставится на Весту и XRAY, его артикул 214811897R
