Разряжается аккумулятор, связано с предохранителем F23
 15 марта 2021     Денис Зубанов     1 156     7
Подскажите пожалуйста. У меня на Весте периодически разряжается аккумулятор. Не всегда уходит в спячку. Выдернул предохранитель F23 и перестал разряжаться. Что мне дальше делать? Что искать?
  1. Денис Зубанов
    Денис Зубанов
    16 марта 2021 06:55
    Машина 2017г.КОМФОРТ+МУЛЬТИМЕДИЯ.где мне утечку искать?может панель приборов поменять?
    1. Предписание было завода, ваш случай по указанной выше ссылке. Менять ПО в приборке и изменять подключение в блоке ВСМ.
    2. Не подскажешь на комфорт-оптима 2016г там же? Или другие монипуляции проводить?
    3. В информационном письме указано, что с датой выпуска до 21.08.2017 года. Получается, что да, но необходимо все проверить начиная сам АКБ и ток утечки с отключением предохранителя.
    4. Спасибо за инфо, акб уже меняный и несколько раз в ноль уже разряжался, при не особо длительных простоях. Буду по предохранителям смотреть...
  2. Данный предохранитель отвечает за панель приборов. Цепь K30S сидит постоянно на АКБ. Случайно не черно-белая панель, комплектация люкс и выпуск до 21.08.2017 года?
