Не горит правый стоп-сигнал
 06 мая 2021     q1w2e3r4t5y6     5 286     6
На Весте не горит правый стоп-сигнал. Один предохранитель на обе стороны стоп-сигнала целый. Блок EMM не заблокирован. Где искать неисправность?
  1. центральный блок управления ток приходит сигнал не поступает у меня такая же проблема сначала не горел правый потом вообще все потухло записался в сервис на обслуживание завтра пойду бодаться с ними пробег 70 т км на счет горантиного случая
  2. Блок ЕММ никакого отношения не имеет именно к лампам стоп-сигнала. Питание на лампу подаётся от педали(там выключатель/лягушка на слэнге называется). Уже не помню, кажется после педали идёт на предохранитель и потом на лампы. Нить дампы визуально могут быть нормальной, но не светить. Если хотите убедиться что перегорела лампа- можно поменять местами правую и левую.
  3. Лампочки иногда перегорают... :)
  4. Гость тазовод
    Гость тазовод
    6 мая 2021 21:40
    вопрос наисложнейший ! tired_face так сразу сходу и не сказать, где искать неисправность ? flushed
    тут токма к диагностам на СТО у Официального Дилера ! weary мож они там коллегиально решат лампочку поменять, а мож и весь ТАЗ на новый будут менять по гарантии !!! dizzy_face
    1. Гость Andrew
      Гость Andrew
      7 мая 2021 19:55
      К диллерам. Сам ездишь? Готов на развод?
