Какие уплотнительные кольца ставить при замене масла на поддон картера?
 12 июля 2021     Андрей Михайлов_2     1 349     2
Добрый день! Есть уплотнительное кольцо металлическое, с резинкой и медное колечко. При замене масла на Весте, как правильно ставится, оба сразу или одного будет достаточно и какого? Как с завода стоит, если кто знает?
  1. Гость Александр
    15 июля 2021 21:13
    второй год стоит одно и то же колечко алюминиевое , не менял его, ничего не течёт и не потеет, всё чисто, масло часто меняю.
  2. С завода стоит алюминиевое. Можно поставить медное, можно с резинкой. Я менял масло, оставил заводское, полет нормальный. Пробку желательно заменить на нормальную, не одноразовую, с магнитом.
