Гремит, как погремушка в горку
 27 июля 2021     Godz     3 129     9
Веста SW 1.8 на роботе. Начала греметь, как погремушка при движении в горку, бывает и по прямой. Скорее всего это появилось, после того как меня привезли в сервис на эвакуаторе, потому что я доездился без масла (не знал, что она так много жрет масло). Не помню было ли это до этого момента.
Недавно сказал об этом на втором ТО, но они сказали, что не обнаружили посторонних шумов. Я даже проехался вокруг сервиса с инженером по гарантии, но никаких шумов мы не услышали, но они и не появляются сразу, а чуть позже по мере езды.
Из-за чего это может быть?
Звук похож на звонкое бренчание. У меня было такое же на Гранте на механике, когда я, например, пытался заехать в горку на 4 передаче, то есть двигатель просто не тянул. Вот тут похоже на тоже самое.
  1. Похоже на глушак. Как раз после хорошего нагрева. Тоже звенел как консервная банка
  2. Рудольф Попелюк
    Рудольф Попелюк
    28 июля 2021 17:36
    Детонация. Бензин можно попробовать сменить.
    Проверьте исправность датчика детонации.
    Не двигайтесь на низких оборотах (ниже 2500...3000) под нагрузкой.
    Не перегревайте двигатель.
  3. Гость Павел
    Гость Павел
    28 июля 2021 16:38
    Средняя часть глушителя провисла и колотит по кузову через скобу, которая под ней.  На некоторых версиях туда ещё резинку ставили. В основном проявляется под нагрузкой и на неровности.
  4. Сцепление давно меняли, какой пробег?
    1. Сцепление мне меняли по гарантии, где-то на 20 тыс пробега. Сейчас пробег 30.
  5. Гость Павел
    Гость Павел
    28 июля 2021 04:58
    Возможно детонация. Калильное число свечей не подходит. По мере езды они нагреваются и смесь от них не вовремя поджигается.
    1. Как это устраняется? Свечи вот поставили новые
    2. Гость Александр
      31 июля 2021 13:57
      Калильное число свечей не подходит смесь от них не вовремя поджигается)))) это как? ))))
    3. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      3 августа 2021 16:49
      Калильное зажигание начинается.
