Добрый день! Подскажите пжл: есть ли единые параметры для подбора свечей двигателя Renault H4M? Например, из разных источников на H4m можно ставить свечи NGK lzkar7d-9 (никелевая) или NGK plzkar6a-11(платиновая). Но они имеют разные калильные числа 7 и 6 соответственно. Оба варианта можно ставить? NGK plzkar6a-11 можно ставить? какие калильные числа для H4M подходят?
Если при замене свечей отключить дроссельную заслонку нужна ли ее адаптация? Если нужна, то как она делается в случае H4M с вариатором?
