Коротнул штекер в прикуривателе, теперь проблемы с ММС
 18 сентября 2021     Godz     1 039     3
Приключилась такая неприятность. На Lada Vesta штекер насоса развалился от перегрева во время подкачки колес, и уже незафиксированные его детали при вытаскивании из прикуривателя дали искру (медный стержень штекера был очень горячий).
В итоге - не работает сам прикуриватель, при запуске авто автоматически не включается (и не выключается) экран MMC (а при езде иногда отключается сам), не включается камера заднего вида, не глушится звук при езде задним ходом.
Авто на гарантии. Думаю куда ехать - к официалам или просто искать автоэлектрика.
Гуру, подскажите что-нибудь?
  1. Гость Андрей
    Гость Андрей
    19 сентября 2021 20:19
    Смотри предохранители в салонном блоке (слева- снизу от руля).
    Проходил такое - сгорел предохранитель, квадратный такой.
    Его ещё хрен найдёшь(
  2. Сам насос для накачки шин не должен быть не мощнее 10-12 А иначе может либо предохран сгореть или проводка. Если у вас автонасос питается еще помимао прикуривателя прямо с аккумулятора - есть крокодилы - то сразу понятно что это мощное устройство (выше 16А.)
