Что означает индикатор Check Engine с тремя полосками внутри?
 18 ноября 2021     Riga     2 108     7
Автомобиль Lada Vesta. Кто знает что это? Горит постоянно, даже при выключенном зажигании.
  1. Гость Денис
    Гость Денис
    7 января 2023 20:41
    У меня такая же лампа на Весте, в экранчике компьютера, эх... Вебасто то я поставил, а лампа не используется, это видимо от рено ))
  2. Скиньте минусовую клемму с акб. и подождите минуту. снова поставьте. проверьте. бывает глючат мозги и датчики
  3. Если внимательно посмотреть, то это знак перегрева (или нагрева) двигателя. Каким боком он у вас в приборке, спросите у дилера.
  4. Иван Ветров
    Иван Ветров
    18 ноября 2021 15:39
    у меня на трэвел тоже такое было.погасло.прошло. киллеры отвечали что ездить можно. попробуйте фишки на ЭБУ пошевелить. вынуть--вставить.
  5. из книжки по xray cross от 26.08.2021 - сигнальная лампа подогревателя двигателя (не используется)
    1. У автора Vesta. Не могли же они приборку от X-Ray поставить в Весту?
  6. Такого модифицированного индикатора нет в последней версии Руководства по эксплуатации. Езжайте к дилеру.
