Lada Vesta. При включении обогрева заднего стекла не работает правый поворот на зеркале...Снять и разобрал зеркало, все прозвонил, все работает, нити обогрева тоже целые. В чем может быть причина?
Хорошо попробую..... отпишусь
Скорее всего нет массы на зеркале. Проверьте на прозвонкой целостность от минусовых проводов поворота зеркала до минуса АКБ, отключив один из контактов обогрева зеркала. А потом наоборот от - обогрева до -АКБ при снятом разъеме с поворотника.
Может разъём в двери неисправен,проверьте его.
Все это только в правом зеркале....левое нормально
скинуть клемму акб...
И что....я разобрал все зеркало прозвонил все провода...подключился к штекера зеркала все работает.,и поворот и обогрев.собираю все обратно...и опять тоже самое
бывает помогает, по крайней мере на приоре так было, тоже всё разбирал, а оказалось всё просто скинул клемму и подождал минут 10...
