Пропали сегменты в ЖК дисплее комбинации приборов
 22 ноября 2021     Дмитрий Курский     901     1
Лада Веста. В индикации пробега в одной цифре пропали два сегмента: средний и нижний. Как устраняется данная проблема?
  1. Не скажу за приборку конкретно Весты, но обычно от платы на дисплей управляющее напряжение передаётся через токопроводящую резинку или шлейф, приклеенный к плате на графитовый клей. В первом случае обычно помогает чистка резинки и промывка контактов спирто-бензиновой смесью (на основе бензина "Галоша", а не с заправки). В тяжёлых случаях резинка меняется. Во втором, нужно прикататать место соединения шлейфа и платы приборки тупым твёрдым предметом. Обычно контакт восстанавливается после прикатывания.
