Может ли индикатор ESC в приборке предупреждать о скользкой дороге?
 23 ноября 2021     Владимир1979     2 486     9
Всем доброго! на приборке есть значок святящийся при срабатывании ESC. Бытует мнение, что этот значок может гореть при температуре за бортом около 0 градусов и предупреждает о скользкой дороге. Есть ли такое на самом деле, подскажите кто знает?
  1. Меня тут пару раз в занос заносило, не продолжительно от 0,5 до 1,5 сек, но не фига не чего не сигнализировало, добавил газ и выровнялся hushed
  2. Гость Илья
    Гость Илья
    23 ноября 2021 10:38
    А как вы прикажете машине определять тип дорожного покрытия? Разве есть датчик, сканер наконец, который будет определять что под колёсами?
    Конечно же нет, у нас всё не настолько круто, чтобы в машине было что-то подобное.
  3. Сам он никак не может предупреждать о скользкой дороге. Значок загорается только при срабатывании системы, когда она, допустим, на скользкой дороге начинает корректировать наше движение по ней выравнивая положение машины.
    1. Владимир1979
      Владимир1979
      23 ноября 2021 12:29
      а если нажимаю тормоз на скользкой дороге, срабатывает АБС, норма ,что загорается и значок ESC?  или ESC должен загораться только в движении, когда пошел занос или пробуксовка и тп... ? или АБС является частью ESC и при срабатывании АБС соответственно ESC тоже должен загораться?
    2. Гость Юрий
      Гость Юрий
      23 ноября 2021 12:43
      Наоборот, ESC  является частью системы ABS, мигание значка ESC говорит о том, что  была разность в скорости вращения колёс (одно или несколько колес пробуксовали), и система выровняла (или попыталась) их скорости вращения
    3. Владимир1979
      Владимир1979
      23 ноября 2021 12:47
      ну т.е. это нормально если при торможении начинает срабатывать АБС (колеса в разной последовательности тормозят), то мигает значок ESC?
    4. Хоть эти две системы работают в общей упряжке активной безопасности, но я ни разу не встречал, чтобы загорались одновременно два значка. Скорее это неисправность. Тормозите - срабатывает ABS (естественно, не всегда, а при должном событии); едите под газом на скользкой дороге или пробуксовываете - работает ESP, но ещё при этом работает и ABS, притормаживая нужное(ые) колесо(а), чтобы стабилизировать движение. Сам значок ABS при этом не должен загораться.
    5. Владимир1979
      Владимир1979
      23 ноября 2021 13:10
      а значок АБС и не загорается при срабатывании. загорается только ESC(мигает).
    6. Владимир Владимиров
      Владимир Владимиров
      23 ноября 2021 19:28
      Всё у вас нормально. Чего паритесь не пойму. Если есц мигает значит срабатывает система при пробуксовке или заносе. Но предупреждать заранее о скользкой дороге она не может. Говорю как владелец весты.
