Печка не регулируется в промежуточных положениях
 17 февраля 2022     Николай Пычев     2 034     7
Ребята подскажите, купил Весту 18 года. Есть проблемы с печкой. Когда прибавляешь тепло, есть только холодный обдув и горячий, а по середине не чего не регулируется. Горячий воздух появляется на последнем делении, а если немного уменьшишь температуру, то бывает в блоке что-то жужжит. Кто подскажет, что делать?
  1. Да все это знают, у весты что-то меняется только на последних трех делениях дисплея климата)) все уже и давно всеми обсосано и есть два решения проблемы, либо установкой климат-контроля, либо привыкание и забивали на проблему))
  2. Климат 2017 г. Всё норм работает.Как поставил 22 гр. так и стоит.
  3. Ну а в итоге какой нибудь костыль есть.? Все таки 21 век, а мы до сих пор колесо изобретаем.
  4. Увы и ах я понял что это норма. Есть 2 Весты. 2020 и 2021 года. С кондёром и без. На обоих есть только два режима в которых машина проверяет тебя на прочность диаметрально противоположными способами. Сгори или замёрзни. При чем разница 1 деление. Суммарный пробег более 50к км. А совладать с печкой я так и не смог. Каким только богам я не молился. Даже Перуну и Юпитеру пробовал. Не помогает. Почти надежду потерял.
    П.С. если кто то знает какая модель "бубна" подходит для данной операции скажите пожалуйста. Очень хочется приобщиться к комфорту.
    1. Веста 2019 года, работает норм "посередине" шкалы печки. Падение температуры нелинейно по шкале печки. Если открутить на максимум, то идёт горячий воздух; если после этого сделать одно деление меньше - заметно меньше температура.
    2. Тоже самое. На обоих вестах и 18го года и 20го. Температура реально регулируется на последних 4ех делениях. Вроде хватает)) 1. Прохладно 2. Свежо 3. Тепло, но мало. 4. Сгори нафиг
