Лада Веста. Только что по регламенту 30 тыс.км заменил свечи. Старые все были нормальные. На резьбе свечи первого цилиндра было масло. Диод сухой. Подскажите, что может быть? Почему на резьбе свечи масло?
Все промыть-продуть и собрать. Перед следующим демонтажом свечи проверить наличие масла в колодце при помощи фонарика. Если масло в колодце есть то проблема в герметизации верхней части гбц. Если масла в колодце нет а резьба все равно в масле то проблема в кольцах, в таком случае и днище поршня будет в нагаре.
Это значит что надо переклеивать клапанную крышку - она посажена на герметик, прокладок там никаких нет.
Мне по гарантии в 2019 отказали в переклейке сказали ПОТЕЕТ ,а не течет.А свеча в масле именно от плохого герметика между плитой и головой.
это говорит о том что в колодце собиралось масло, и при извлечении свечи это масло попало на резьбу, в целом ничего страшного
