Лада Веста. При выкручивание руля до упора направо слышен звук (шуршание) с правого колеса.
Попробуйте поменять масло в коробке, и проверить схождение колёс.
При замене масла важно налить его по отметке максимум.
Это прикол? Если да, то вам зачет за юмор.
Нет, это личный опыт. Была такая проблема, дилер сказал что это пыльник. Смазали силиконом, но звук остался. Заменил масло в коробке на Кастрол, и схождение колёс проверил. В итоге звук пропал, коробка включается чётче и гул меньше. При замене масла изначально по шупу было меньше максимального уровня.
Это АвтоВАЗ, приколы с коробкой у них.
Проверьте состояние пыльника правого внешнего ШРУСа
У меня тоже самое с момента покупки, все штатное. Веста 21 г.в. Смотрел, никаких потертостей нет. Выворачивал колеса, рукой щупал, колеса ничего не касаются. Что происходит в движении, не знаю. Возможно это не колесо трет, а звук от чего-то другого.
Если 17 диаметр колеса и уст.брызговик то два мм. Есть зацеп при полном вывароте.
То же звук трущийся. На СТО гарантийщик сказал это гормошка пыльников приводов колес трется и это нормально.
Размер колес штатный?
