Как сделать автоматическое отключение световых приборов штатными средствами?
 25 мая 2022     Dimis34rus     4 499     7
Lada Vesta 2021 года. Пару раз забывал выключить световые приборы подрулевым переключателем перед тем, как оставить авто на парковке. Если в момент выхода из авто при заглушенном двигателе срабатывает зуммер, который напоминает о не выключенном свете, то если выполняется "программная нейтраль" для последующего дистанционного запуска (то есть на момент постановки авто на сигнализацию двигатель запущен и зуммер, соответственно, не сработал), то зуммер напоминать ни о чем не станет. В связи с этим два вопроса:
  1. можно ли штатными средствами перенастроить логику срабатывания зуммера, чтобы он срабатывал при запущенном двигателе и включенном свете, но без ключа в замке зажигания?
  2. можно ли штатными средствами настроить отключение света при постановке на охрану?
P.S. Как сделать нештатными средствами знаю, но это требует вмешательства в электрику. Машина практически новая, пока не хочу трогать штатную проводку.
  1. Гость Петр
    Гость Петр
    30 мая 2022 07:57
    То есть установка нештатного дистанционного запуска не требовала вмешательства в штатную проводку, а отключение света вам сделать религия не позволяет?
  2. Думаю не стоит морочить голову и поставить реле на авто выключение света при глушении двигателя.Странно но даже на древнем опеле без датчика света есть автовыключение и автовключение при запуске и остановки двигателя.У меня люкс и есть режим авто.Странно почему данную копеечную деталь не сделали на заводе.там надо реле и метр провода .
  3. у меня Робот считается как механика. Сигнализация старлайн А93. Тоже вначале мучался, потом в инете нашел настройки старлайн при котором не нужно ничего делать кроме как поднять ручник, заглушить и выйти чтобы запустить его с брелка. Было написано по умолчанию не включают его, т.к. могут быть проблемы с повортниками. Проверил у себя всё хорошо.
  4. Я себе сделал такое решение: настроил свою сигнализацию (старлайн) на автозапуск по напряжению, и увеличил время работы при автозапуске до 30 минут.
  5. Можно контрольную лампочку в салон вывести.
  6. Гость Сергей
    25 мая 2022 16:37
    а режим авто чем тебе не данный помощник?
    1. Гость Александр
      25 мая 2022 17:28
      Какой режим авто в комплектации без датчика света?
