Непонятный шум со стороны двигателя
 09 июля 2022     Valera Gomel     3 818     8
Добрый вечер. Lada Vesta SW 1.6 август 2018 г, пробег 51000км. Беспокоит непонятный шум с покупки машины.
1. Надеялся на ролик натяжной генератора... Сняли ремень... И всë равно этот звук..
2. При снятии ремня генератора не загорелась ошибка при заводке и при работающем двигателе без ремня тоже не выскочила ошибка... Это нормально?
Что может быть?
  1. если это не натяжной ролик я то же на него подумал, то возможно выжимной он же в постоянном зацеплении вроде как,  про ошибку не знаю, должна быть или нет
  2. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    1 апреля 2023 08:46
    У меня такой же звук, на холодную, если нагрузить генератор - звук сильнее, по мере прогрева -  пропадает.
    При выжатом сцеплении - пропадает полностью и сразу.  При отпускании сцепления - слышен щелчек.
    Началось с пробега где-то 15-20 тыс. Сейчас пробег 57 тыс. Ничего не делал. Решение проблемы нашлось?
  3. Найди или лучше купи стетоскоп, 100% найдешь нужный шум, стоит 3 копейки на озоне, а так можно и пол машины разобрать в поисках и сотни сайтов с разными "учителями" пересмотреть.
  4. Valera Gomel
    Valera Gomel
    9 июля 2022 20:02
    При выжатом сцеплении звук не пропадает. Скинул видео.. Так его не опишешь
  5. Гость Ярослав
    Гость Ярослав
    9 июля 2022 14:09
    Посмотри на выжатом сцеплении. У меня такое было из-за биения диска сцепления. После замены на luc звуки ушли
  6. При выжатом сцеплении звук не пропадает?
    1. Автор добавил видео в тему.
