После короткого замыкания перестал открываться замок багажника
 02 сентября 2022     Роман_7     3 763     6
Всем доброго дня! Лада Веста седан 2017 год. После КЗ перестал открываться багажник. Ни с кнопки в салоне, ни с брелка, ни с кнопки на багажнике. Личинки замка нет, только кнопка.
  1. Здравствуйте, столкулся с такой же проблемой. Буду рад если мой ответ кому то поможет. Зацепку нашел в "ответах мэил.ру". Ссылку не даёт поставить.
    Сгорел один элемент в блоке комфорта отвечающий за открытие багажника.(Вроде транзистор) .Я снял блок комфорта, отнес электронщику, он вскрыл и назвал номер чипа. Потом я на алике его заказал, на свой страх и риск. Стоил всего 150 рублей, были другие за 1500, не знаю почему такая разница.Ссылку тоже не даёт поставить, оставлю хоть название чипа- VD7020A.
    Но на успех не особо рассчитывал. Блок обратно поставил и ездил так пока приехал чип. Потом опять снял и отнес электронщику, на удивление сказал, что чип подходит и заменил его. Я счастливый  поставил блок, но замок не работал. Как писали эксперты, скорее всего моторчик замка тоже должен был сгореть. Думал покупать новый замок, но вечером того же дня на закрытой машине нажал кнопку открытия багажника с брелка и о чудо он открылся - счастью не было предела. Работает до сих пор. Стоимость 150+300 за пайку=450. Люди говорили что официалы просят 26 000 руб за замену блока комфорта и замка багажника
    1. Гость Денис
      Гость Денис
      13 июля 2024 14:52
      Спасибо,мне помогло
  2. Гость Сергей
    3 сентября 2022 18:58
    На замок багажника нет предогранителя. Можно попробовать снять с блока BCM красный разъем и померить сопротивление между корпусом и клемой D11, у исправного замка сопротивление должно быть 10-20 ом.Если сопротивление в этих приделах, то можно подать наэтот контакт 12вольт и багажник откроется. Если после к.з вышел из строя блок BCM, нужно либо поменять силовой транзистор, если он исправный,то причина в сбое параметров в блоке их можно восстановить на сто обслуживающие вазы .
    1. Гость Андрей
      Гость Андрей
      6 сентября 2022 10:53
      Смотри ошибки и сбрасывай ... было такое, но коротит скорее всего мотор замка ... решили поменять, все Ок
  3. Гость Игорь
    Гость Игорь
    3 сентября 2022 06:10
    Предохранители смотрели?
    1. На центральный замок разве что. Какой-то конкретный предохранитель есть?
