Плохо работает левый подрулевый переключатель
 07 января 2018     Kaluzhski     2 787     13
Коллеги, подскажите, есть ли какое решение проблемы с функцией короткого включения левого поворота, когда лампочка моргает три раза? Эту проблему видел и в обзорах. Правый сигнал включается легким движением без всяких проблем, а левый нет. Плохо работает ручка включения короткого сигнала левого поворота Lada Vesta SW Cross.
  1. При включении поворотника тухнет ближний свет, когда отщелкивает снова включается, тоже самое когда переключаю дальний. В чем может быть проблема?
  2. dimitriy260268
    dimitriy260268
    18 марта 2019 21:33
    У меня туго работал короткое вкл. вправо. СВ ЛММ куплен 27.12. 17г. Поменяли по гарантии весь блок. Теперь туго вкл влево. Знакомый на прошлой неделе взял св кросс - у него туго вправо. Захожу в салон ВАЗ пробую как работает поворотник на салонных авто - то же самое. Почему на ВАЗе до сих пор не обратили внимание на эту проблему вот в чём вопрос!
  3. Проблема на всех машинах(включая салонные экземпляры). Но больше беспокоит другое. Иногда перестает выключаться свет, не включается дальний, включается дальний после поворотника. Не срабатывает автосвет. Проблема плавающая и проходит выключением зажигания.
  4. Была проблема до 4 тыс пробега, после ушла, видимо все притерлось!
  5. Максим,
    Спасибо! Надеюсь, новый переключатель будет работать!
    1. Гость Анатолий
      Гость Анатолий
      1 ноября 2019 21:11
      Поменяли по гарантии.И самое смешное поставили такой же.
  6. LadaOnline,
    Да, записался к менеджеру по гарантии. Посмотрим, что скажут.
    Спасибо!
  7. Была похожая проблема, потом появилась ещё одна, при включении левого поворотника, после поворота и возврата руля в начальное положение,поворотник не выключался. Обратился по гарантии, приговорили переключатель к замене. Сказали ждать около 3 недель пока с завода пришлют. Хотел уж сам купить, но цена в почти пять тысяч за него, заставила подождать с завода, диллера заменил, сейчас проблем нет
  8. К дилеру еще не обращались? Похоже на дефект переключателя. Некоторые владельцы пишут, что со временем у них эта проблема прошла.
    1. Год меня Диллер отправлял в баню с этой проблемой. Поехал в другой сервис, поправили облицовку рулевой колонки (по их словам) и все стало гораздо лучше.
