На панели у кнопки ЦЗ горит оранжевая лампа (индикация)
 26 февраля 2018     pu-tin1     12 368     18
Добрый день
Авто Lada Vesta SW
Сигнализация starline A93, либо a91
Сегодня нажал на брелке старлайна кнопку (1) и теперь при закрытии автомобиля (хоть брелком старлайн, хоть брелком Лады) на приборной панели оранжевым горит лампа закрытия центрального замка.
Скажу честно - не помню было ли раньше такое, либо сейчас в темноте заметил.
Может кто подскажет? Инструкцию старлайна перерыл всю уже.
  1. Тоже горит постоянно, проблему пока не решил.
  2. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    25 марта 2019 12:56
    У меня тоже светится эта индикация всегда! Вопрос, а не перегорит ли эта лампочка и не сгорит ли не чего в машине?
  3. Василий,
    Странно, однако. А сигналка у вас подключена к CAN шине? У меня сигналка A93 CAN+LIN и управление идет полностью по шине CAN и описанной вами ситуации я не наблюдаю.
  4. Спустя некоторое время (до 5 минут) она у меня гаснет только при закрытии со штатного брелка, а при закрытии с брелка сигнализации и за 20 минут не погасла...
  5. Василий,
    Да не светится она все время. Еще раз повторюсь: индикация на кнопке гаснет, спустя некоторое время. У самого сигналка в режиме SLAVE и штатным брелоком в людных местах не пользуюсь (взял за правило).
  6. Да, это так! Если сигналка в режиме Слейв, то лампа ЦЗ в кнопке гаснет только при постановке на охрану со штатного брелка и всё время горит при постановке на охрану с брелка сторонней сигнализации... И как это исправить - ХЗ, особенно помня о том, что код брелка штатного не диалоговый, а значит, потенциально подверженный воздействию кодграбберов...
    1. Валентин
      Валентин
      7 января 2019 20:51
      Как решили данную проблему подскажите пожалуйста?
    2. Да нет проблемы. Индикация ЦЗ гаснет минуты через 3-5. Специально наблюдал.
    3. Валентин
      Валентин
      7 января 2019 21:03
      В течении часа не погасла если поставить на сигнализацию старлайн, гаснет только если закрывать на штатный замок.
    4. Тогда странно. У меня Starline A93 Can+Lin. Ставлю на охрану только белком сиги. Индикатор гаснет минут через 5.
  7. elektropositiv
    elektropositiv
    23 марта 2018 16:22
    Для старлайна это норма. Сигналка запирает двери по can. Можешь позвонить установщикам. Хотя надо было сразу это сделать.
  8. carledmarket,
    Она гаснет, так как отключается реле и питание в салоне, спустя некоторое время после постановки на охрану или закрытия дверей, пропадает.
  9. горит лампа на кнопке центрального замка
    Через 5 минут она не погасла- горела всю ночь
    Раньше точно такого не было
    1. Валентин
      Валентин
      7 января 2019 20:52
      Как решили данную проблему, подскажите пожалуйста?
  10. Расслабься, он и раньше у тебя горел. Так устроена электрика у весты, что горит этот индикатор некоторое время после закрытия.
  11. Индикатор горит около 5 минут, после отключается
    LadaOnline, я так понял, что на кнопке ЦЗ
    1. Гость Дмитрий
      Гость Дмитрий
      30 мая 2019 21:37
      Индикатор блокировки дверей, слева от кнопки отключения esp
