Лада Веста. Лопнул патрубок на печку. Оказалось сломалась помпа, антифриз закипел и разорвал патрубок. Помпу в автосервисе поменяли, вроде пару дней всё нормально было. Сейчас опять мотор греется, нижний патрубок с радиатора холодный, давления в расширительном бачке нет, на высоких оборотах температура падает. Поехал в автосервис, сказали прокладку пробило надо бошку снимать, хотя не троит и антифриз не уходит. Что делать?
