Нужно ли менять масло в "роботе" АМТ после покупки подержанной LADA?
 23 ноября 2023     алексей тачитдинов     2 152     10
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. 23 сентября приобрел Лада Веста СВ Кросс 2018 года, коробка АМТ робот. Напишите пожалуйста, надо ли менять трансмиссионное масло в АМТ?
  1. Желательно, но не обязательно. Там обычная механика с актуаторами, масло в ней ходит как правило очень долго и это не вариатор, где от чистоты масла может зависить давление в системе.
  2. В моём случае менял масло в коробке ,после замены выжимного и всего комплекта сцепления на 60000,ориентируйтесь на рекомендации автоваза,но частая замена точно не будет лишней.
  3. Веставод 2022
    Веставод 2022
    24 ноября 2023 09:40
    Кстати хорошие масла для замены - Лукойл ТМ-4, и Роснефть Кинетик ☝️🥸
  4. Робот - это по сути обычная механическая коробка только с электроприводами, поэтому требования к механической части коробки не отличаются от ручной механики. Я поменял масло в коробке на 70 т.км. попутно заодно со сцеплением, было оно слегка темное, впринципе можно было и не менять. После смены отличий никаких не выявлено.
  5. Машина куплена новой в 17 году на 60000 сам поменял.
  6. Менять масло можно и нужно. Правда, надо уточнять у владельца когда он в последний раз его менял, так как якобы по заводу оно там на весь срок службы который... нигде не указан.
    1. Ложь.
      Регламент технического обслуживания Lada Vesta. п.2.13. Заменить масло в коробке передач МКП / АМТ. Через 180 тыс. км пробега или через 5 лет эксплуатации, что наступит ранее.
      https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/918-reglament-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-lada-vesta.html
      В сервисной книжке ТО №12.
  7. Владислав Сергеев_2
    Владислав Сергеев_2
    23 ноября 2023 12:40
    День добрый! По своему опыту скажу, взял в 2023 году Lada Vesta 1.6 AMT 2017 года выпуска с пробегом 98к, было много вопросов по таким расходникам как масло в коробке, ремень грм и так далее, благо прошлый владелец все накладные из сервисов сохранял, но именно на масло не было таковых. Решил заменить, на СТО слили масло, оно было в полном объёме и абсолютно чистым, залил стандартное масло от Лукойла для АМТ и теперь спится действительно спокойнее😂
    P.s. никаких абсолютно изменений не произошло🤷‍♂️
  8. Роман Николаевич
    Роман Николаевич
    23 ноября 2023 12:10
    Блин, поменяй, зачем спрашивать вообще? Я понимаю если бы масло стоило дохрена и нигде не найти... но отдать пару тысяч и спать спокойнее....
  9. Добрый день.
    Спросите, менял ли масло в трансмиссии прошлый хозяин. Может быть он обращался к дилерский центр LADA за этой услугой, тогда это проверить можно у дилера по истории обращения.
