Лада Веста. Уважаемые автолюбители, с приходом морозов начал наблюдать непонятные стуки при запущенном двигателе на холостых оборотах (аудиозаписи не могу прикрепить). Стук не сильный, напоминает работу дизельного двигателя. Двигатель 1.6 вазовский. При увеличении оборотов частота стука особо не увеличивается, иногда пропадает, иногда снова появляется. Думал, что из-за морозов, но когда на улице потеплело до 0 градусов, стуки так же то есть, то нет. Подскажите, что может издавать такой звук? Спасибо! Всем добра!
