Глохнет мотор на ходу, запустить можно через 30 секунд после остановки
 02 ноября 2018     dgv     11 722     22
Каждый день 2-3 раза при движении глохнет мотор. Чтобы его завести останавливаюсь, выключаю зажигание, через примерно 30 секунд можно завести двигатель. В чем причина и что нужно сделать что бы ее устранить?
XTAGFLA10KY232311
Был у дилера (Юникор Дзержинск 52р) пока-0.
  1. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    6 ноября 2018 22:15
    У меня почти такая же беда. Началось через год владения, на ходу просто глохнет, заводится только после того как ключ повернешь "выкл" и снова включишь зажигание. Заводится сразу, хоть со стартера, хоть на ходу с передачи, но только после выключения зажигания.
    1. Гость александр
      Гость александр
      9 ноября 2018 22:27
      думаю у вас не тот случай, у нас ни заводилась, ни стартер не крутил, ни с ходу ни стоячая, просто все вырубается даже аварийка
    2. Вячеслав Фёдорович Сергиенко
      10 октября 2021 22:31
      Глохнет периодически в движении или на холостых. Машина на газу. 2021 года выпуска пробег 10 тысяч.
      Как решить эту проблему в Минске?
      Спасибо за любой совет
    3. Гость Аслан
      Гость Аслан
      28 января 2026 10:53
      Здравствуйте. Как вы устранили проблему. У меня лада веста тоже глохнет на ходу, отключается вся электроника. И даже аварийка. Заводится через несколько минут
  2. Гость Андрей
    Гость Андрей
    25 января 2019 11:55
    У меня Лада Веста CNG на метане, купил в сентябре 2018 года новую у официального дилера, практически сразу начала неожиданно глохнуть во время движения. Сначала редко, потом чаще. Потом вообще стало страшно. Ошибка Р1602 . Но не высвечивается. При прохождении ТО1 сообщил о проблеме. Сказали, ничего сделать не могут, поскольку эта проблема АвтоВАЗу известна в связи с несовершенством программы ЭБУ. Они над этой проблемой работают, но решения пока не нашли. На мой вопрос, а что же мне делать, когда машина выключается на ходу по скоростной трассе, да и даже просто во время движения по городу - развели руками. Вот такая печальная история. Пробег 15000км. Причём сразу не перезапускается. Нужно подождать секунд 30 или минуту. Стартер крутит, но не схватывает.
  3. Гость александр
    Гость александр
    6 ноября 2018 09:41
    приветствую. у меня тоже была такая ситуация. при нагреве авто -глохла. стартер не крутил. подождав минуту или две подостыв, заводилась как ни в чем не бывало. ошибку комп не выдавал. дилер определил, что блок управления двигателя под замену. поменяли. все работает. были поддергивания но на первом то отрегулировали дросельную заслонку, сейчас все в норме. сигналка не при чем-проверили. вывод замена у дилера ЭБУ.
    1. Александр, а машина у Вас тоже битопливная (метан,бензин)?
    2. Гость александр
      Гость александр
      9 ноября 2018 10:36
      нет авто бензиновое, но по характеру поломки у вас похоже на мою ситуацию, думали не правильно установили сигналку (установка у дилера), но она не при чем. еще хотел отметить, что как авто заглохнет на ходу, то даже аварийка не мигала. вот так вот.
    3. Гость александр
      Гость александр
      9 ноября 2018 22:24
      дуйте к ОД и пусть по гарантии меняют ЭБУ , он стоит хороших денег. думаю автоваз разрешит замену блока
  4. Гость Александр
    21 февраля 2022 12:38
    Это топливный насос греется. В трассе проявилась данная проблема, в дороге решилась путем заправки на каждой азс холодным бензином.
    Дилер заменил по гарантии, сказал что редкая поломка))
    1. После замены бензонасоса у вас стало нормально, а у вас тоже в теплое время это случалось. У меня начались где то после пробега 40-45 тыс.км. и в теплое воемя.
    2. Гость Александр
      2 июля 2024 18:39
      Новая Веста в жару глохнет залил свежий холодный едим нагрелся глохнет
  5. Гость Амир
    Гость Амир
    29 января 2026 10:19
    Почему только в мороз стрелка температуры с 90 падает до 50 секунд через 30 опять поднимается.
  6. Двигатель глохнет находу при том и в городе и на трассе в теплую погоду, а зимой, осенью, весной т.е.в холодное время все нормально. И заметил, когда заправляюсь, еду продолжиьельное время без проблем. Заводиться обычно чз 30-50 секунды и еду дальше неболшое время и опять начинается.
  7. Нужно обращаться к дилеру, они в курсе проблемы. Подробно об этой проблеме тут https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/car-description/reviews-tests/lada-vesta-reviews-tests/3995-pochemu-lada-vesta-cng-glohnet-na-hodu.html
  8. Владимир Ж
    Владимир Ж
    5 декабря 2018 12:19
    и у меня такая же беда, теперь боюсь ездить, а если заглохнет на обгоне или попытаешься проскочить перекресток, сегодня еду к дилеру, но надежд нету так как они сказали вы первый на такой машине, а как решили проблему с запахом газа на холодную?
  9. Диагностика ошибок не выдает
  10. А когда глохнет, в первые 30 секунд если пытаться запустить двигатель, что происходит? Стартер крутит, но не схватывает или вообще стартер не крутит?
    1. Не крутит вообще, нужно подождать примерно 30-60 с
    2. А сигнализацию дополнительную ставили? Может быть она причина. Штатный иммобилайзер может глючить..
