Плохо работает штатный парктроник
 26 ноября 2018     Вера Артемьева     4 656     4
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при включении заднего хода, датчики срабатывают только на человека. Осенью все срабатывало на любое препятствие которое было сзади. В ввиду того, что наступила зима, он почему-то не срабатывает на снег (сугроб). Это так и должно быть, или что-то не так?
  1. Евгений Новиков
    Евгений Новиков
    9 июня 2021 21:32
    У меня при включении парктроника раздается писк в течении 3 сек .и дальше тишина ,загорается диод на кнопке отключения его. Где капать?
  2. Вырезка из руководства по эксплуатации.
    Особенности работы и эксплуатации СБП (Система безопасной парковки):
    1. После включения СБП раздается короткий звуковой сигнал низкого тона, далее блок управления проводит комплексную проверку с целью обнаружения дефектных датчиков или других неисправностей системы.
    Если обнаружен дефектный датчик или другая неисправность системы, после сигнала включения раздается непрерывный звуковой сигнал высокого тона в течение 3 с, затем:
    – если неисправен левый (по ходу автомобиля) датчик, система сигнализирует о неисправном датчике одним коротким сигналом высокого тона;
    – если неисправен центральный левый (по ходу автомобиля) датчик, система сигнализирует о неисправном датчике двумя короткими сигналами высокого тона;
    – если неисправен центральный правый (по ходу автомобиля) датчик, система сигнализирует о неисправном датчике тремя короткими сигналами высокого тона;
    – если неисправен правый (по ходу автомобиля) датчик, система сигнализирует о неисправном датчике четырьмя короткими сигналами высокого тона;
    – если неисправен блок управления, то раздается пять коротких сигналов высокого тона.
    После передачи сигналов о наличии неисправности система переходит в неактивный режим работы. При восстановлении работоспособности системы раздается короткий звуковой сигнал низкого тона, и система переходит в штатный режим работы. В случае невозобновления работоспособности системы необходимо обратиться к дилерам.
    2. Следует учитывать, что из-за особенностей распространения ультразвуковых волн система не определяет опасные препятствия, которые рассеивают или поглощают ультразвуковые волны. Это очень низкие, тонкие, заостренные предметы, пуховая одежда, мягкий снег и т.п.
    3. Для предотвращения неправильной работы датчики должны быть чистыми от снега, льда и грязи.
    При очистке датчиков нельзя пользоваться твердыми или острыми предметами. Датчики необходимо беречь от ударов.
    Может быть сугроб не попадает в область действия датчиков или он слишком маленький?
    1. Все правильно, п.2. Снег (сугроб), это препятствие, поглощающее УЗ-волны.
