При резком нажатии на газ двигатель дергается и есть хлопки
 18 апреля 2025     Александр Клюкин     878     2
Всем привет. Лада Веста.
На холостом ходу при резком нажатии педали газа двигатель дрожит и хлопки. При плавном нажатии педали все в норме.
Свечи смотрел. Делали комп. диагностику ничего не увидели. Поменяли свечи. Хватило на 3дня. Была ошибка по 1 датчику кислорода. Позже ошибка пропуск зажигания в 4 катушке. Все поменял и датчик и катушку. Но проблема осталась.
Что может быть?
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_96474 https://t.me/ladaonline/13151
  1. А что если форсунка подклинивает и льет ?
  2. Гость Марат
    Гость Марат
    18 апреля 2025 09:10
    Была похожая ситуация. Только у меня при движении и при резком нажатии на педаль газа пропадала тяга. Как будто вешали прицеп сзади.
    Диагностика у дилера показала ошибку по датчику кислорода 1 и пропуски в 3 цилиндре.
    Помогла замена датчика кислорода. Полгода прошло с замены и проблема пока не возвращалась.
