При старте в районе 4.500 об/м происходит «провал»
 08 августа 2025     BlastOff     301     1
Авто: Веста СВ Кросс 1.6 2018 г. в., пробег — >120т.км. Прошивка: Инварь Инсайд от конца февраля 2025 года (версию не знаю)
Проблема: При «газ в палас» на первой передачи с холостых оборотов в районе 4.500 об/м происходит «провал», CarScaner фиксирует пропуски воспламенения по 3 цилиндру. Если продолжать «наваливать» — отключает подачу топлива и двигатель, естественно, «троит». Так же есть периодическое отключение пары цилиндров в рандомный момент времени (обычно на околохолостых оборотах при ровной тяге, решается «заглушить на пару минут»)
На СТО показало завышенные значения «Относительный уровень регулировки по детонации» по сравнению с другими цилиндрами и предположили «перелив» от форсунки.
Проверено: свечи и катушки (методом перекидки на другие цилиндры), компрессия в 3 м цилиндре — 12.
Товарищи есть у кого какие-нибудь соображения для проверки еще чего-нибудь перед тем, как отдам на замену форсунок?
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_106838 https://t.me/ladaonline/13929
  1. машинку прошивали, вот и лечите прошивку, или я неправильно понял написанное
