Воздух их печки со стороны водителя прохладный, а со стороны пассажира горячий
 07 января 2026     Иван Таку     4 551     17
Здравствуйте! Автомобиль Лада Веста СВ Кросс НГ 2024 года.
Подскажите, пожалуйста, причину того, почему с водительской стороны дует слегка тёплый воздух, а со стороны пассажира горячий?
Обращался в дилерский центра дважды:
  1. Первая раз сказали что образовалась воздушная пробка в системе и поэтому так плохо грело. Но это не помогло.
  2. Во втором обращение уже проверял электрик сказали что всё в порядке.
Также проверили разницу температуру между водительским и пассажирским местом. Выявили разницу в 3 градуса и сказали, что это нормально. На мой взгляд разница не меньше 8-10 градусов.  Что скажете, в чём причина? Может кто сталкивался с этим. Благодарю заранее за помощь.
  1. Гость Aleksandr
    Гость Aleksandr
    8 января 2026 17:33
    Была такая проблема, веста с климатом, промыл радиатор печки, всё стало ок. Промывал так: не сливая антифриз, снял шланги идущие к печке под капотом, подцепил 2 шланга такого же диаметра, развёл три ведра воды с лимонной кислотой и насосом родничок дунул 1 ведро в сторону циркуляции помпы, и 2 ведра против. Помогает👍
  2. Гость Андрей
    Гость Андрей
    8 января 2026 15:37
    Там аппарат типа как кондиционер заправляют, патрубки с печки снимают и под давлением моют, столько говна вылилось, хотя антифриз во время менял
  3. Гость Андрей
    Гость Андрей
    8 января 2026 15:35
    Цена вопроса 2500р
  4. Гость Андрей
    Гость Андрей
    8 января 2026 15:34
    У меня Веста 17 года, такая же фигня была. Забился радиатор печки. Помогла промывка гидроударом. Печка начала дуть как новая.
  5. Гость Олег
    Гость Олег
    8 января 2026 10:45
    Какая заслонка левого дефлектора? Что за бред . у человека дует и слева и справа. Есть разница температуры. Скорее всего заслонка холодно-горячо неплотно прилегает в каком то месте и подтравливает холодный воздух. У меня так было под лобовое дуло холоднее. При разборе оказалось заслонка с дефектом. После замены все ок.
  6. Гость Юрий
    Гость Юрий
    7 января 2026 16:33
    Воздушная пробка в голове у того работника, что сказал это!
    По факту у вас проблема с заслонкой, направляющей поток в левый дефлектор - она не открывается.
    При наличии воздушной пробки ВЕСЬ воздушный поток, во все дефлекторы, дул бы холодным или еле тёплым воздухом.
    1. Гость Рустам
      Гость Рустам
      8 января 2026 16:10
      У меня на Черт тиго была такая проблема. Прошивка была причиной
    2. )))) хороший клиент для сервиса))прошивка температуру подняла))
  7. У меня вот греется она очень медленно, лобовое без подогрева. Уходит минут 10-15, чтобы хоть чуть-чуть начало греть, да и то приходится помогать. Это при минус 10, 15. Нагревается тачка в течении 20-30 минут во время движения.
    Да и свистит ремень при запуске в минус, до 30 сек и проходит это..
    1. Гость Павел
      Гость Павел
      8 января 2026 22:23
      При такой температуре у меня авто за 10 минут прогревается почти до рабочей температуры, а за 15 уже салон тёплый, хоть куртку снимай. Авто НЕ Лада Веста )))
    2. Гость Павел
      Гость Павел
      8 января 2026 23:28
      Лансер 9, Хонда Джаз, Опель Астра, Хенде Элантра. Все эти авто эксплуатировал круглогодично, живу в Сибири, морозы бывали до -38 . Никогда в салоне ничего не мерзло.
    3. А чего Вы тогда на сайте Лады забыли ? :)
    4. Гость Павел
      Гость Павел
      9 января 2026 04:58
      Да потому что вся новостная Гугл лента и ВК забита постами автотаза. Блокировка не помогает, вот и захожу почитать ваши удивительные истории о проблемах на свежих авто ))))
    5. много тысяч их катается и у единиц тех кто здесь проблемки, посмотри как их мало
